IPA chyba odmaskowalo ?
Rozmiar śrub w kole
Tagi: Brak
Rozmiar śrub w kole
Chciałem zapytać, czy ktoś zna może dokładne wymiary oryginalnych śrub mocujących koła w octavii 1,6 benzyna (po lifcie)?
Pytam ponieważ przełożyłem zimówki na stalowych felgach z alusów i coś mi trze w lewym tylnym kole przy hamowaniu. Mechanik stwierdził że te śruby co mam są do alufelg. Czy to możliwe że w tamtym roku nie tarły na tych samych felgach a teraz trą - wg mechanika to jest przyczyna?!
Re: Rozmiar śrub w kole
sam napisałeś, że w zeszłym roku jeździłeś na tych samych i nie tarło, więc raczej zmień "mechanika"Zamieszczone przez grzes0000Mechanik stwierdził że te śruby co mam są do alufelg.
i pewnie jak napisał Marcello01 w tym tkwi przyczyna...Była Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
Szczęki zostały nowe zakładane na obydwu kołach a tylko na lewym trze i tylko podczas hamowania! Gdy ściągnąłem bęben (kilka razy) za każdym razem szczęki odbijały odpowiednio. Przy hamowaniu słychać metaliczny stukot jakby jedna z śrub tarła o coś w środku bębna. Wg mechanika ociera śruba o tą blaszkę co jest do niej mocowana linka do ręcznego. Mechanik stwierdził, że felga mogła się odkształcić na jednej lub kilku śrubach i śruby wkręcają się głębiej - w co nie bardzo wierze.
m14 x 28,5mm długościZamieszczone przez grzes0000czy ktoś zna może dokładne wymiary oryginalnych śrub
saport techniczny baj DGW
